佚ya`jo 2012-05-23 14:42:16 | 遼寧省 土建 | 549查看 4回答
零基礎學造價
我在做招投標,閑暇時間要學造價。 零基礎,不會CAD,圖集不會,圖能看明白點,沒有人帶。準備等自己學會點的在申請到造價部去。 所以,想請教各位專業人士給我指點一下,現在沒有方向,不知道該從哪下手,現場也去不了,圖紙有現成的,但是不會步驟、培訓班也沒時間去。 所以只能靠你們點撥一下我好在網上下資料或者視頻啥的~ 拜托啦!謝謝!!!
已采納我也是學習做造價沒多久的,個人覺得可以這樣:先要看懂圖紙及圖紙說明,對比你們當地定額計算規則,按著這個順序“基礎工程-門窗工程-鋼筋混凝土工程-砌筑工程-樓地面工程-屋面工程-裝飾工程-其他工程”來計算工程量。 計算規則你可以在網上搜你們當地的,規則上會說明怎么計算,有什么要求等等,然后分每個部位計算。
2012-05-23 15:07:31
本人造價專業學生推薦你 可以接閱造價專業同學的課本看一下 好入門而且詳細
2012-05-23 15:54:51
找些工程計量與計價方面的書籍,邊看邊補充相關的結構與構造、施工技術等方面的基礎知識。在此基礎上從本網站下載算量、計價等視頻。最好還是想法去工地轉轉,畢竟更直觀一些。
2012-05-23 14:58:18
首先要學懂看圖紙,再了解定額,及計算規則
2012-05-23 15:53:36
