wa****@163.com 2012-05-23 14:28:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 593查看 7回答
老師您好 如圖所示畫橫線部分的標(biāo)高為-1.7米有一塊板此板之下的墻算電梯井壁嗎?
(7)
已采納對,應(yīng)該算電梯井壁的
2012-05-23 16:38:36
是的,標(biāo)高-1.7米以下的也算電梯井壁。
2012-05-23 14:30:25
如圖所示畫橫線部分的標(biāo)高為-1.7米有一塊板此板之下的墻算電梯井壁嗎? -1.7米以下不算井壁,1.7米以上------機房樓板下為井壁
2012-05-23 14:40:19
板上、板下都是電梯壁墻。
2012-05-23 14:34:06
板是電梯井底板,墻算剪力墻
2012-05-23 14:32:31
看一下專業(yè)圖紙,是否有預(yù)埋件,區(qū)分電梯井壁與混凝土墻,主要是因為它預(yù)埋件多。
2012-05-23 14:32:42
如圖所示畫橫線部分的標(biāo)高為-1.7米有一塊板此板之下的墻是否算電梯井壁,一般情況大多都安電梯井壁計算的,如果嚴(yán)格講不應(yīng)該按電梯井壁計算,應(yīng)該按剪力墻計算,但是否按電梯井壁計算對工程造價影響是可以忽略不計的。
2012-05-23 14:49:48
