ws****@163.com 2012-05-23 11:11:43 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 614查看 2回答
導(dǎo)入全部單位工程時出現(xiàn)“下標訪問過界”
初學者,想請問下各位高手:我在做完分部分項所有內(nèi)容后,換了一臺電腦,重新安裝了廣聯(lián)達計價軟件,把所做內(nèi)容導(dǎo)出再導(dǎo)入到另一臺電腦的時候就出現(xiàn)了“下標訪問過界”,請問是什么原因,該如何解決?謝謝!
已采納通常的情況下出現(xiàn)這種問題是因為低版本的打開高版本了 一般解決就是升級軟件了 現(xiàn)在你先對比一下兩臺電腦上的版本是不是一樣
2012-05-23 11:17:29
提示這個出錯,是因為工程的版本高,電腦上的軟件版本低,需要更新最新版本后就可以了
2012-05-23 12:58:34
