rain 2012-05-23 09:52:19 | 廣東省 安裝 | 1048查看 10回答
涂塑環氧樹脂管是什么管?塑料管還是鋼管???廣州地區
涂塑環氧樹脂管是什么管?塑料管還是鋼管???廣州地區 涂塑環氧樹脂管是什么管?塑料管還是鋼管???廣州地區
(10)
內外涂塑鋼管,產品以無縫鋼管、焊接鋼管為基管,內壁涂裝高附著力、防腐、食品級衛生型的聚乙烯粉末涂或環氧樹脂涂料。采用前處理、預熱、內涂裝、流平、后處理工藝制成的給水鍍鋅內涂塑復合鋼管,是傳統鍍鋅管的升級型產品。
2012-05-23 10:47:15
環氧樹脂類屬于玻璃鋼類材料,不是鋼管。 沒有相關資料,就像“花生是植物嗎”的概念一樣,不需要資料證明!
2012-05-23 09:53:31
環氧樹脂管 應該是鋼管,建議你最好詢問下設計單位,應該是表面做環氧樹脂處理
2012-05-23 09:55:38
涂塑環氧樹脂管是玻璃鋼管,不是鋼管,也不是塑料管,是玻璃鋼管是防腐蝕用的管。 玻璃鋼纏繞管道是一種輕質、高強、耐腐蝕的非金屬管道。它是具有樹脂基體重的玻璃纖維按工藝要求逐層纏繞在旋轉的芯模上,并在纖維之間遠距離均勻地鋪上石英砂作為夾砂層。其管壁結構合理先進,能充分發揮材料的作用,在滿足使用強度的前題下,提高了鋼度,保證了產品的穩定性和可靠性。玻璃鋼夾砂以其優異的耐化學腐蝕、輕質高強,不結垢,抗震性強,與普通鋼管比較使用壽命長,綜合造價低,安裝快捷,安全可靠等優點,被廣大用戶所接受。 1)具有優良的抗腐蝕性能 不要陰極防腐保護及其它防腐措施,不會對水和其它介質產生二次污染。產品使用壽命長。 (2)重量輕 管道重量僅占同規格、同長度球墨鑄鐵管的1/4,水泥管道的1/10。運輸裝卸方便,易于安裝。 (3)單根管道長度長 減少管線接頭,加速安裝速度,提高整條管線質量。 (4)管壁內壁光滑 減少流阻、提高流速、降低能耗。用較小口徑的管道輸送同等流量的流體,與同規格鋼管相比可提高流量的10%左右;不結垢,長期使用不降低流速。擾和重蝕環境中電纜的防護都有較好效果
2012-05-23 09:57:01
進來學習的,頂
2012-05-23 10:37:42
屬于涂塑鋼管
2012-05-23 11:37:24
涂塑環氧樹脂管是涂塑鋼管
2012-05-23 12:39:42
涂塑環氧樹脂管是內外涂改性環氧樹脂粉末、中間為增強焊接鋼管或無縫承壓鋼管的鋼塑復合管道。具有極強的耐化學穩定性和耐腐蝕性,機械性能好、抗壓強度高。 適用范圍: (一)煤礦系統 礦井下供排水、消防灑水、井下噴漿、正負壓通風和抽放瓦斯等管網。 (二)熱網輸水系統 埋地熱網輸水、冷熱循環水系統 (三)市政系統 建筑給水、天然氣、海水輸送、排污等防腐管道。 (四)工業化工 石油化工、有色金屬冶煉、焦化、輕工等行業的腐蝕性介質輸送。 (五)防護工程 埋地穿線電纜保護管、消防噴淋管道系統、運動場幼兒園護欄工程 如果單提環氧樹脂管,指的才是玻璃鋼管(不過一般都直接叫纏繞玻璃鋼管,很少叫環氧樹脂管的)
2012-05-23 14:31:19
應該是屬于涂塑鋼管
2012-05-23 14:49:13
涂塑環氧樹脂管管材是以焊接鋼管、無縫鋼管或鍍鋅鋼管為基材,內外壁涂敷環氧樹脂,是防腐、耐浸蝕、無毒、無輻射綠色環保管材,應用于各種流體輸送。屬于復合鋼管。
2012-05-24 08:35:06
