64****@qq.com 2012-05-23 08:53:32 | 山西省 其他專業 | 2122查看 5回答
綜合取費問題
例直接費為100,綜合取費21%,無動態調整的情況下,工程造價為121。這對嗎? 山西2000定額問題補充:具體取費表上綜合取費怎么操作
已采納綜合取費問題 無動態調整的情況下,工程造價為121你的理解是正確的,在廣聯達計價軟件GBQ4.0內可以將里面的取費數據刪除,然后在企業利潤取費數去輸入21,如果該數據包括了稅金,那么將21輸入到稅金取費中即可。 如你要分開輸入可以將留下的數據輸入到利潤中,湊夠21% 這樣做是對的。 分開取費的費用高于合并取費,這是因為有的費用如施工管理費的費用,在利潤中還要取費。你可以查一下取費表上的計算式。
2012-05-23 09:16:14
綜合取費到底包含哪些內容呢
2012-05-23 10:32:58
一般是逐級的 你看一下定額的取費表就明白了 一般綜合取費不含規費和稅金
2012-05-23 08:58:12
套完定額后,在本窗口上邊查看單價構成根據提示選擇取費就可以了。
2012-05-23 09:03:37
綜合取費一般包含管理費、利潤、稅金、風險費等,一般不包含間接費、措施費,如果有措施費發生就得重新記取,造價就是121+措施費了
2012-05-23 09:01:13
