62****@qq.com 2012-05-23 08:31:31 | 河北省 土建 | 646查看 5回答
內墻裝飾問題
請問,墻面裝飾刷乳膠漆加上門窗及洞口側壁嗎?
已采納請問,墻面裝飾刷乳膠漆加上門窗及洞口側壁嗎?定額中已經包含了門窗側面的面積,不再加入。抹灰的也不加的。但是如果是維修的應該加上。一、外墻抹灰。 1.外墻面、墻裙(系指高度在1.5m以下)抹灰,按平方米計算,扣除門窗洞口、空圈、腰線、挑檐、門窗套、遮陽板所占的面積,不扣除0.3m2以內的孔洞面積,附墻柱的側壁應展開計算,并入相應的墻面抹灰工程量內。門窗洞口及孔洞側壁面積已綜合考慮在項目內,不另計算。 三、抹灰面油漆、涂料,噴(刷)可按相應的抹灰工程量計算。 你可以看下計算規則。
2012-05-23 08:54:02
這需要看你們當地的計算規則的。一般是要加上側面的面積的。
2012-05-23 08:44:06
墻面裝修刷乳膠漆包括門窗側面。
2012-05-23 08:37:16
門窗及洞口側壁不增加
2012-05-23 08:34:14
不需要,套定額時候已經包含在定額里面了
2012-05-23 09:45:49
