安康 2012-05-23 08:26:57 | 湖北省 其他專業 | 1251查看 7回答
砼C30的定義
1.設計上講的C30現澆板,請問現澆板能承受多少荷載呢!? 框架柱400*400,見方6m*6m,梁截面尺寸350*500,現澆板110mm厚,強度均為C30 2.砼現澆地面C30,厚度180mm,請問地面能承受多大荷載? 請予以說明,為謝
(7)
已采納世上沒有真正的全能冠軍,建議你分清自己的崗位,把精力用在份內工作上,我告訴你一個道理,研究神州飛船的專家,可以讓飛船上太空,但他未必可以做一個合格的菜農種出好蔬菜了,不知你是否明白我說的道理。
2012-05-23 10:20:37
分三點說明: 1、C30現澆板:是用強度為C30的混凝土現場澆筑的板叫C30現澆板,也就是現澆板澆筑同時制作150*150*150立方體試件,通過標準養護和試壓檢測,換算為單位面積承受30MPa的壓力不被破壞; 2、能承受多少荷載:現澆板是一個受彎構件,他不是單憑混凝土強度來決定能承受多少荷載的,他是要根據構件的截面尺寸、混凝土強度、鋼筋含量來進行設計使之達到承受荷載的能力; 3、砼現澆地面C30,厚度180mm能承受多大荷載:地面要承受荷載與地面基礎有關,地面混凝土強度不能決定承受多大荷載。
2012-05-24 13:42:23
學習不在于多,專修于精就行了。
2012-05-23 19:57:15
立方體抗壓強度為30MPa
2012-05-26 12:32:28
自己看看設計方面的圖書進行套下公式計算下就知道這個框架柱子能承受多少荷載了!
2012-05-23 08:35:31
圖紙設計中有說明的,況且這不是我們搞造價研究的必須范疇,不要過多關注。
2012-05-23 08:28:45
你搞預算的不用了解這些吧。
2012-05-28 16:01:01
