出塵 2012-05-22 23:21:52 | 廣東省 安裝 | 1959查看 3回答
豎直通道電井敷設
電纜通過橋架、電線管在豎直通道電井敷設,電纜套銅芯電纜敷設還是套豎直通道電纜敷設,我認為直接套電纜套銅芯電纜敷設,但是橋架或者配管是在豎直通道敷設所以人工。機械要系數……如果是電纜直接敷設就套豎直通道電纜敷設………………問老師指點不知道我的理解準確不……豎直通道敷設乘以系數是不是1.3…….
已采納查閱一下所執行電氣的定額說明以及相關的定額解釋會有一定幫助,由于各地定額說明和解釋不盡完全一致。 有的地區在定額解釋匯編中明確為:在豎直電氣專用通道或電井中電纜沿橋架及鋼管內敷設時按照電纜敷設解釋。電纜沿通道或井道采用支架固定敷設時按照豎直通道計算,但必須按照要求沿支架卡固定。
2012-05-23 08:03:33
電纜通過橋架、電線管在20m以上建筑物的豎直通道電井敷設,電纜安裝套豎直通道電纜敷設。
2012-05-23 05:50:44
電纜在豎井中敷設,無論電纜穿鋼管還是橋架都按豎井考慮。
2012-05-23 14:36:03
