西瓜! 2012-05-22 19:14:35 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 12387查看 13回答
圖中弧形梁怎么識(shí)別,或者怎么畫?
請(qǐng)給我打下賜教,并寫出具體步驟,謝謝大家!
(13)
圖中弧形梁怎么識(shí)別,或者怎么畫?請(qǐng)給我打下賜教,并寫出具體步驟,謝謝大家! 畫弧形梁都是按照平常畫法繪制,問(wèn)題是主要以什么為引導(dǎo)?,那么最主要計(jì)算畫輔助軸線,軸線畫準(zhǔn)確了,弧形梁就水到渠成。做這個(gè)主要節(jié)點(diǎn)最重要,清楚了,也就會(huì)了。你說(shuō)是吧?
2012-05-26 01:17:11
多看看教程學(xué)習(xí)下!
2012-05-22 19:45:56
弧形梁畫法 1、三點(diǎn)畫弧,必須知道弧形三個(gè)明確的點(diǎn) 2、逆小弧順小弧,大弧等,必須知道兩個(gè)明確的點(diǎn)以及弧的半徑,注意打上半徑如5000 3、圓心畫弧,知其圓心以及兩點(diǎn)位置,鼠標(biāo)點(diǎn)上點(diǎn)即可 第一二個(gè)圖應(yīng)該用逆小弧順小弧,輸上半徑,點(diǎn)上兩點(diǎn)
2012-05-22 20:24:11
請(qǐng)給我打下賜教,并寫出具體步驟,謝謝大家! 回答:與其它梁識(shí)別方法一樣,如不能識(shí)別,可以建立梁構(gòu)件,繪制,使用三點(diǎn)成梁法。
2012-05-22 21:34:25
圖中弧形梁怎么識(shí)別,或者怎么畫?------------------定義梁屬性--------選擇3點(diǎn)畫弧的方式進(jìn)行繪制。
2012-05-22 19:45:55
弧形梁現(xiàn)在的軟件識(shí)別不了,只能有三點(diǎn)畫弧的功能來(lái)手動(dòng)畫好。
2012-05-22 20:10:08
在軟件中,定義好梁的截面后,在繪圖界面里,點(diǎn)上方工具欄內(nèi)的三點(diǎn)畫弧,然后點(diǎn)起點(diǎn),梁要通過(guò)的中間一個(gè)軸線的交點(diǎn),然后點(diǎn)終點(diǎn)確定即可畫出,在定義好后,也可以用智能布置在下拉菜單中選擇按軸線布置,點(diǎn)弧形梁所在的軸線,確定即可布置上。
2012-05-22 21:09:20
可以直接識(shí)別,也可以定義好軸網(wǎng)之后直接繪制也可以實(shí)現(xiàn),軟件是很強(qiáng)大的http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/55369.html
2012-05-22 22:08:57
利用順小弧或逆小弧或三點(diǎn)畫圓均可以。這塊最好是等你識(shí)別萬(wàn)看下別由于支座識(shí)別錯(cuò)誤將支座鋼筋識(shí)別成彎起鋼筋。
2012-05-23 00:38:33
同普通梁一樣,你的弧形梁是以懸挑梁為支座的,然后原位標(biāo)注進(jìn)行識(shí)別
2012-05-22 23:40:03
用CAD導(dǎo)入識(shí)別,用點(diǎn)選識(shí)別梁識(shí)別,很方便的,所有梁都可以識(shí)別進(jìn)去。
2012-05-23 07:33:12
跟普通矩形梁識(shí)別方法一樣,只是識(shí)別的時(shí)候會(huì)出差錯(cuò),你可以補(bǔ)畫cad線,補(bǔ)齊了就不會(huì)識(shí)別出錯(cuò)。
2012-05-23 08:37:36
可以導(dǎo)入電子板,按電子板弧形梁位置,用三點(diǎn)畫弧的功能來(lái)繪圖比較精確。 識(shí)別弧形梁和普通梁一樣,設(shè)置懸挑梁和柱為支座,按圖紙?jiān)粯?biāo)注輸入即可
2012-05-23 10:00:16
