12miao88 2012-05-22 19:09:05 | 浙江省 土建 | 7551查看 4回答
門窗框斷面尺寸為60*100mm是什么意思?
門窗框斷面尺寸為60*100mm是什么意思?這個兩個數字具體指哪兩個部位?望高手指點!
窗框的寬度和厚度,一般寬度是60mm,厚度是100mm
2012-05-22 19:17:51
這還不簡單:辦公室不就有門,量下不就知道了。60是厚度,100是門框按門所在的面。供參考。
2012-05-23 07:53:40
門窗框斷面尺寸為60*100mm 指框的長度方向是60 寬度是100 人面對整個門框(注意面對) 橫向是長度 另一個方向是寬度
2012-05-23 07:30:22
看圖片及就知道怎么回事了
2012-05-23 09:46:28
