tanyouhappy 2012-05-22 18:00:07 | 山東省 其他專業 | 1099查看 2回答
濟南建筑工程砌筑工程磚的損耗率
濟南建筑工程砌筑工程磚的損耗率大約是多少
已采納這個損耗不用人為的去考慮,只要按工程量計算規則計算出工程量,套相應的定額就行,定額含量已經包括了損耗的,如果情況特殊,可以在子目含量里修改相應的含量即可,如果實在想知道具體的損耗率,從相應的定額子目里可以計算出來,
2012-05-23 09:19:14
這個問題需要和大家一起探討……目前圍觀中
2012-05-22 23:10:37
