hongtu0927 2012-05-22 17:09:59 | 北京市 土建算量GCL2013 | 981查看 4回答
建筑面積計算規則
在算量軟件建筑面積計算規則中,有“1 平屋面:按建筑面積構件屬性“建筑面積計算方式”計算,坡屋面:凈空超過2.1米的部位應計算全部面積,凈空在1.2m至2.1m的部位應計算1/2面積,凈空不足1.2米的部位不應計算面積”,而我畫圖算的時候,軟件怎么分辨不出來啊。坡屋面應該是有坡度的樓板吧?但是軟件分辨不出來啊?
已采納建筑面積要自己繪制的,計算規則也是自己套用的,你可以在繪圖輸入里定義繪制建筑面積,然后在構件屬性里套用計算規則,全部計算還是計算一半,還是不計算要自己去選擇的。
2012-05-22 19:14:11
自己在套用定額后,選擇計算代碼時自己處理
2012-05-22 17:14:43
回答:圖形算量軟件不能計算建筑面積啊。
2012-05-22 21:46:45
軟件是可以自動計算的。
2012-05-22 17:11:04
