  • 請問下雨導致的基坑及場區內積水,抽排水臺班計不計? 重慶地區、定額計價
    各位老師請問現在工地上遇到這種問題,該如何辦?連續降雨,導致工地上到處是積水,特別是基坑內。請問這種情況抽水臺班計不計,依據是什么?現在業主說不計,如果要計的話定額中是按抽水機功率計還是按抽水管徑? 另外在定額計價中技術措施中的有施工排水降水費,這項費用該如何計?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    各位老師請問現在工地上遇到這種問題,該如何辦?連續降雨,導致工地上到處是積水,特別是基坑內。這種情況抽水臺班不計,如果要計的話定額中是按抽水管徑。下暴雨可以按簽證計算。 另外在定額計價中技術措施中的有施工排水降水費,這項費用在投標時就應該計取。
    2012-05-22 17:49:06
  • 這種情況,一般是不會簽證的,因為投標時,季節性施工措施是應該考慮進報價的,施工措施費里已經包含了此項費用,除非你雨下的特別大,已達到自然災害的程度,可以按不可預見因素跟業主進行爭取. 不過,現在的社會,一切事在人為,有那么一句話:沒有辦不成的事,只有想不到的事!
    2012-05-23 10:13:51
  • 它已經包含在措施當中,不能另外計算。
    2012-05-22 17:06:29
  • 下雨導致的基坑及場區內積水,抽排水臺班 可以辦簽證單 按照簽證單 計入結算 是按照抽水管徑計算的;
    2012-05-22 17:06:45
  • 應該包含在冬雨季施工增加費中,不能額外計算。
    2012-05-22 19:32:50
  • 各位老師請問現在工地上遇到這種問題,該如何辦?連續降雨,導致工地上到處是積水,特別是基坑內。請問這種情況抽水臺班計不計,依據是什么?現在業主說不計,如果要計的話定額中是按抽水機功率計還是按抽水管徑? 另外在定額計價中技術措施中的有施工排水降水費,這項費用該如何計? 現在工地上連續降雨導致工地上到處積水這種情況抽水臺班是不計的,已包含在冬雨季施工費的措施費中,(如果是多年不遇的特大降雨,可以按實際進行簽證,根據抽水機的功率大小,按臺班計算)
    2012-05-22 21:23:55
  • 這個要分情況。作為一個有經驗的施工單位,在雨季施工時,首先應當想到會有這種情況,提前就做好預防措施。這個就包括在冬雨季施工費里面了。 如果說這個大雨是罕見的,不能預料的,可以向甲方簽證,要這個排水費用。我們這邊這種排水是套定額,按泵的管徑,使用時間按套天來計算的
    2012-05-26 23:49:13
  • 如果是在投標報價中根據設計院提供的水文氣候將這塊的不可抗力的風險考慮進去的就不應該再次記取,按照你說的情況是完全可以走簽證的放在最總結算里。
    2012-05-23 00:35:11
主站蜘蛛池模板: 顺平县| 虹口区| 建昌县| 桐城市| 襄樊市| 青神县| 宜章县| 锦州市| 竹北市| 黔西| 福州市| 扶风县| 庆安县| 高要市| 武鸣县| 哈密市| 黔东| 宁武县| 邵东县| 青神县| 西华县| 西昌市| 河西区| 涿鹿县| 邯郸市| 怀来县| 永寿县| 中方县| 泸溪县| 滨海县| 巴林右旗| 噶尔县| 柯坪县| 湾仔区| 芷江| 嘉荫县| 隆化县| 峨眉山市| 平乡县| 六盘水市| 金川县|
