戀秋鄔痕 2014-03-18 22:09:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 433查看 8回答
大神 菜鳥求助。。
如圖這種筏板怎么畫呢 。。問題補充:可是他不是兩個集水坑 這兩個圖就是這個筏板基礎的兩個斷面圖 為什么 我這會不能傳圖了呢 。。。有點像梯形那種 它的平面圖就是下面一個四方形小些 上面一下四方形大些 求救。。。謝謝
(8)
2014-03-19 09:20:11
布置筏板后再布置上集水坑就行了。
下邊的圖用雙集水坑定義。
http://www.kslywz88.com/question/gimq/detail?__QuestionID=837807?
2014-03-18 22:14:59
1.在集水坑里建一個大小和這個一樣的集水坑輸入相應的鋼筋,如果鋼筋的錨固和彎折與圖紙中不一樣可以在編輯鋼筋里稍加修改
2014-03-18 22:22:41
建議直接用筏板基礎來定義,分不同的厚度用設置筏板變截面來處理http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/112337.html
2014-03-18 22:43:30
你好:定義坡筏板處理或按積水坑處理
2014-03-18 22:12:57
用集水坑定義,輸入對應鋼筋
2014-03-19 15:35:27
可以定義兩個不同尺寸的集水坑繪圖計算,準確定義集水坑的標高即可
2014-03-19 08:03:16
你好:你說的是連體 集水坑吧,,在筏板基礎定義新建自定義集水坑設置好相應的參數后(調整標高),繪制,分割集水坑。還有就是 調整集水坑的邊坡度數。
2014-03-19 09:15:32
