罡 2012-05-22 10:43:46 | 湖北省 安裝 | 20169查看 4回答
接地網系統調試
在套定額計價時,接地網調試系統的個數是以什么確定,也就是說如何來計算這個接地網調試的系統數量
接地裝置調試(1)接地極調試,以“組”計量,接地極一般三根為一組,計一組調試。如果接地電阻未達到要求時,增加接地體后需再做試驗,可另計一次調試費。(2)接地網調試,以”系統“計量。接地網是由多根接地極連接而成的,有時是由若干組成大接地網。一般分網可按10至20根接地極構成。實際工作中,如果按分網有困難時,可按網長每50m為一個試驗單位,不足50m也可按一個網計算工程量。設計有規定的可按設計數量計算。
2012-05-22 10:55:19
1個獨立的單體建筑 就是1個系統 定額中有說明的
2012-05-22 10:55:58
接地網的調試規定如下: 接地網接地電阻的測定。一般的發電廠或變電站連為一體的母網按一個系統計算;自成母網不與廠區母網相連的獨立接地網,另按一個系統計算。大型建筑群各有自己的接地網(接地電阻值設計有要求),雖然在最后也將各接地網連在一起,但應按各自的接地網計算,不能作為一個網,具體應按接地網的試驗情況而定。 一個單體計一次調試。一個大地下室,上面有多個單體,每個單體各計一次調試
2012-05-22 11:13:26
按設計圖紙中系統的數量計算
2012-05-22 10:46:20
