  • 天然基礎抗浮錨桿承臺
    請問: 天然基礎抗浮錨桿的承臺,1.用哪個構件定義最合適?2.墊層、保護層如何鋪上?3.與筏板基礎、集水井之間的扣減關系是?
    問題補充:承臺形狀是上口大下口小的四棱臺狀,樁承臺中沒有合適的類型。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以用帶刑承臺
    2012-05-22 20:12:53
    用樁承臺定義最合適了吧
    2012-05-22 12:33:44
    把圖紙拿出來看看就知道了。沒圖紙講不清楚。
    2012-05-23 00:17:48
    用戶您好, 1、在鋼筋中:一般承臺的形式多樣,您看在用承臺的時候畫上去,然后匯總計算,編輯鋼筋和鋼筋三維查看是否與實際圖紙一樣的。承臺有三種配筋方式,還有多種參數化承臺選擇。 您對照圖紙來選擇即可。 2、在圖形中那就很簡單了。不用考慮鋼筋方面的!直接新建樁承臺(或者參數化樁承臺或者異形樁承臺,主要是看你的圖紙) 3、墊層就直接新建面式墊層即可,然后智能布置選擇“按樁承臺”即可。 4、與筏板、集水坑的扣減關系——可以直接到工程設置——計算規則設置,進行相應的扣減關系的選擇。 而軟件默認的就是當地地區的常規設置,如果圖紙有特別說明那您直接根據圖紙的說明來設置即可。 由于網頁的原因,請點擊查看全圖。
    樁
    四棱臺
    2012-05-23 09:01:00
    來學習學習,我還沒學到這
    2012-05-22 10:24:46
    隨著城市高樓大廈的興建,埋置于地下的車庫、人防工程逐漸增多,建筑物的基礎采用抗浮設計普遍存在。建筑物抗浮一般有三種方法:第一種是配重法;第二種是“排”的方法;第三種是“抗”的方法。由于抗浮錨桿施工便捷且造價低廉,目前普遍采用抗浮錨桿進行抗浮處理??垢″^桿工作原理是利用其所能承受或提供的拉拔力大小,以滿足建(構)筑物的抗拔荷載要求。結合某大廈的抗浮設計,針對其基礎為獨立基礎的特點近年來抗浮錨桿以其施工方便、操作簡單,采用類似樁基礎設計的方法進行抗浮錨桿設計。設計中除了考慮單錨極限承載力以防止單根錨桿因材料屈服發生破壞外,還考慮了“群錨效應”以避免錨桿之間由于距離過小而產生整體破壞,本文闡述了如何從設計和施工方面來控制抗浮錨桿的質量,為抗浮錨桿設計提供了參考經
    2012-05-22 10:53:25
主站蜘蛛池模板: 汝城县| 汶川县| 平远县| 海林市| 乌什县| 锡林郭勒盟| 姜堰市| 台前县| 成都市| 抚顺县| 兰考县| 绥德县| 屏东市| 黎城县| 岗巴县| 阿瓦提县| 铜陵市| 漳平市| 毕节市| 绍兴县| 萍乡市| 金湖县| 库伦旗| 克什克腾旗| 平顺县| 班戈县| 青川县| 米易县| 东阳市| 武山县| 克拉玛依市| 桃园市| 通渭县| 岗巴县| 荣成市| 陈巴尔虎旗| 郑州市| 瓦房店市| 莱西市| 栾城县| 江安县|
