anfu 2012-05-22 09:38:09 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3942查看 4回答
在鋼筋算量軟件中連梁畫到暗柱的哪個位置?有連梁的地方一定畫剪力墻嗎?
在鋼筋軟件中連梁應該畫到暗柱的什么位置?畫到暗柱的內邊緣還是暗柱的外邊緣?還是暗柱的中線?在連梁處一定畫上剪力墻嗎?
已采納1:你說的暗柱是門窗、洞兩邊的暗柱吧,連梁的中鋼筋的錨固設置是在樓層設置中的“樓層缺省鋼筋的設置”中修改的,你可以在那里進行修改,其計算長度是:凈長+左錨固+右錨固,他的錨固值與暗柱的位置沒有關系,所以,連梁設置在暗柱的內邊緣和中心都是可以的。 2:連梁是在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁。通常布置在門窗、洞口上,是一種鋼筋加強部件。它依附于剪力墻,是剪力墻的一部分,起連系作用,不抗震。所以連梁必須繪制在剪力墻上。
2012-06-18 22:52:39
連梁畫到暗柱的內邊緣或暗柱的中心即可
2012-05-22 11:49:56
畫到暗柱上即可。
2012-05-22 09:39:02
定義并繪制完門窗洞后,再定義連梁,按照點式繪制即可,軟件自動判斷。
2012-05-22 11:13:57
2009剪力墻結構工程中,在底部加強部位和頂層,剪力墻未設邊框梁時,設計暗梁的情況,是在建筑物的外周圈的剪力墻上嗎?有連梁的地方設暗梁嗎?
在鋼筋算量軟件中,框梁下面的門窗洞口應該怎么繪制呀和洞口的標高怎么定義呀?連梁下面的剪力墻洞口應該怎么繪制和標高如何定義?問題補充:洞口的尺寸大小是按照門窗洞口的大小來設置嗎?
