呵呵 2012-05-22 09:09:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1291查看 5回答
承臺鋼筋設置
如圖所示樁承臺,剖面圖B-B所示,請問圖中的側面縱向鋼筋和橫向鋼筋雙向C14@140,在定義樁承臺時如何設置,還有如圖的樁伸入承臺的50,承臺底筋處要如何設置?
有些鋼筋還得在其他鋼筋輸入
2012-05-22 18:35:35
板式配筋+加強筋
2012-05-22 13:47:02
用戶您好: 1、 您的樁承臺是階式三樁承臺配筋,新建樁承臺單元, 2、您的承臺底筋向上彎折400mm. ,在計算設置里把“承臺下部鋼筋彎折長度處把相應數據修改為400(見圖片2)”. 3、豎向構造鋼筋要在加強鋼筋里輸入。 由于網頁原因,請您點擊查看全圖!
2012-05-23 14:51:31
可以定義板式承臺單元,再設置鋼筋彎折長度。
2012-05-22 09:43:01
可以選擇承臺的方式,然后在計算設置中設置彎折的長度
2012-05-22 10:33:01
