  • GGJ2009中如何只顯示剪力墻不顯示砌體墻,按F12是不行的。兩者代號都是Q。沒轍了
    GGJ2009中如何只顯示剪力墻不顯示砌體墻,按F12是不行的。兩者代號又都是Q。沒轍了
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義一下顏色吧,不同的顏色可以區分一下,現在軟件啊還沒有你所說的功能,同時也希望在今后的版本中能研發此功能
    2012-05-28 14:15:39
  • 你好,不能分材質顯示,但各種材質墻的顏色不同,不知道你只想顯示剪力墻的目的是什么?
    2012-05-22 09:10:40
  • 軟件現在還沒有這個功能,建議增加
    2012-05-22 09:19:16
  • 你好,軟件暫時沒有這個功能!不能幫助你了!呵呵!可以試著給廣聯達軟件公司提提建議,說不定下次升級就改進了,(*^__^*) 嘻嘻……
    2012-05-22 09:21:54
  • 我昨天也想問同樣的問題,沒辦法,目前還沒有這個功能
    2012-05-22 13:39:57
  • GGJ2009中如何只顯示剪力墻不顯示砌體墻,按F12是不行的。兩者代號又都是Q。沒轍了 只顯示剪力墻不顯示砌體墻,作用是什么?如果只是想看到構件,那好辦,你把顯示構件開關關掉,在“查找圖元”按鈕里輸入要查找的圖元名稱,點一下即成了。試試看!
    2012-05-22 23:42:02
  • 定義一個同樣厚度的“保溫墻”(起名Q1)。選中所有磚墻-----右鍵“修改圖元名稱”,改名為新定義的Q1。按F12選擇就可以分開顯示了.另外你也沒法分開套做法吧? 你在鋼筋算量軟件?! 定義一個同樣厚度的磚墻(例如Q1),選中所有磚墻-----右鍵“修改圖元名稱”,改名為新定義的Q1。按F12選擇就可以分開顯示了。否則你磚墻按Q來畫多算鋼筋了。
    2012-05-23 16:34:03
  • 廣聯達軟件里面所有的共同構建代碼都是一致的,所以顯示或者是隱藏都是一塊的,雖然我不知道你是想干什么但是我有個辦法能讓你分的清楚,如下圖。你可以按住Shift+Q,他就會顯示所有墻體名稱,你可以把剪力墻名稱直接定義為剪力墻-1,砌體墻直接定義為砌體墻-240或者砌體墻-370.如果覺得回答可以,謝謝商分。如有其他問題可以繼續練習。
    剪力墻
    2012-05-24 16:06:54
  • 點【視圖】--【構件顯示設置】--只勾選剪力墻。 另種途徑,點:構件---批量選擇構件----在彈出的列表中,勾選剪力墻
    2012-05-22 10:19:52
  • GGJ2009中如何只顯示剪力墻不顯示砌體墻,按F12是不行的。兩者代號都是Q。沒轍了 在鋼筋及圖形軟件中,剪力墻與其它磚砌體的顯示顏色不一樣,不需要點選代號來顯示。無用的功能對于我們搞預算的來說沒有用。對于預算員能快速正確的計算出鋼筋用量及工程量就ok了。
    2012-05-22 16:11:23
  • 這個沒辦法實現,最好利用批量選擇,這個就挺好用的。
    2012-05-22 17:47:19
主站蜘蛛池模板: 疏附县| 永清县| 容城县| 荔浦县| 乌海市| 鹿泉市| 烟台市| 宁化县| 阿拉尔市| 浙江省| 保靖县| 墨竹工卡县| 阿拉善左旗| 扶余县| 黎川县| 田东县| 南岸区| 临西县| 博爱县| 宣武区| 峨边| 洱源县| 平阳县| 阿拉善右旗| 建宁县| 博野县| 镇安县| 收藏| 仲巴县| 沐川县| 闻喜县| 错那县| 潮安县| 修水县| 海城市| 洛川县| 翁源县| 岱山县| 银川市| 个旧市| 长葛市|
