藍宇懿 2012-05-22 08:46:05 | 湖北省 土建 | 1965查看 5回答
鋼筋匯總計算時出現(xiàn)柱的計算結(jié)果小于零,是什么原因?如何解決?
None
已采納柱鋼筋匯總計算中,出現(xiàn)直筋計算錯誤,計算結(jié)果小于0. 計算公式為-810+10d.的處理:因為公式中的-810是下層的鋼筋伸入本層的長度,可能是你所畫圖的樓層或柱高度小于810mm而致,所以你應(yīng)該根據(jù)此情況來判別其處理方法,那就是:如果柱高度輸入不正確就修改其柱高,如果是樓層高度不正確就修改其樓層高度,如果這兩樣都沒問題就把這根柱子刪除,把下一樓層的柱頂標高修改這這一層柱頂標高。
2012-05-27 07:52:36
1、查看本層及上下層柱標高是否正確;2、三維觀察本層及相鄰層柱構(gòu)件(或者基礎(chǔ)層基礎(chǔ)構(gòu)件)是否異常。
2012-05-22 08:49:41
可能是你設(shè)置的問題!
2012-05-22 08:54:24
不會吧!是不是你設(shè)置和繪制有問題!
2012-05-22 09:03:44
這是坡屋面平齊板頂后使柱的高度為零了,將哪些柱刪除
2012-05-22 09:01:42
