as****@qq.com 2012-05-22 08:24:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2408查看 8回答
過梁鋼筋是否錨入剪力墻
在2個剪力墻之間有過梁,請問過梁鋼筋是否錨入剪力墻?伸入剪力墻的長度都要改成0嗎?問題補(bǔ)充:可是改成0和不改成0,都計算了2端錨固,這個錨固到底該不該計算?
(8)
已采納兩段剪力墻之間,砌了砌塊開了窗洞肯定上面要有過梁(連梁底標(biāo)高不跟窗頂標(biāo)高一樣),樓上的怎么非得說是連梁。像這樣的過梁基本為現(xiàn)澆過梁,預(yù)制過梁放不了,鋼筋肯定是要錨入剪力墻內(nèi)的,有的是之前就從剪力墻內(nèi)預(yù)留了鋼筋出來,再一般都會采用直筋來現(xiàn)澆過梁。
2012-05-27 07:58:10
剪力墻與過梁是同向的還是相交的? 剪力墻洞口上方不會布置過梁的,應(yīng)該按連梁布置。剪力墻之間的砌體墻洞口上方過梁按規(guī)范布置,伸入砌體墻內(nèi)240,不需要錨入剪力墻;但如果無砌體墻直接是過梁連接剪力墻,即剪力墻為過梁支座,應(yīng)該錨入剪力墻。錨入的長度由設(shè)計者根據(jù)洞口寬度給出,或按照規(guī)范錨入。
2012-05-22 08:42:45
不會吧,剪力墻之間的叫連梁,而不是過梁吧!如果真是過梁,你按連梁的錨固設(shè)置就行了
2012-05-22 08:48:47
是要錨入剪力墻內(nèi),也要按設(shè)計要求設(shè)置伸入墻內(nèi)的長度,不能修改為0。 “可是改成0和不改成0,都計算了2端錨固,這個錨固到底該不該計算?”也可以說軟件相當(dāng)部分的構(gòu)件是會智能計算的。錨固肯定是要計算,它總不能不與相鄰的連接在一起。
2012-05-22 08:25:42
在2個剪力墻之間有過梁,過梁鋼筋是不用錨入剪力墻的,伸入剪力墻的長度都要改成0的。
2012-05-22 08:25:29
錨入600就可以。
2012-05-22 13:48:12
過梁是砌筑結(jié)構(gòu)里面的 剪力墻結(jié)構(gòu)里面是連梁 過梁應(yīng)該是錨入剪力墻的
2012-05-23 11:49:06
用軟件直接繪制,不用你去計算,軟件會自己計算。
2012-05-22 11:43:57
