  • 清單的項目特征怎么輸入 直接在清單項的項目特征欄輸入可以嗎
    清單的項目特征怎么輸入 直接在清單項的項目特征欄輸入可以嗎 還是要在{特征及內容}中輸入 如果在{特征及內容}中輸入 是右鍵點插入 一項一項的輸入嗎 如果直接在項目特征中輸入能刷到{特征及內容}中嗎
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按你自己說的做就可以了,直接在項目特征中描述清楚工程做法內容,材質規格寫清楚就可以了。
    2012-05-22 09:02:47
  • 樓上回復的很詳細,頂一下。
    2012-05-22 07:59:40
  • 1、你直接輸入好工作內容、項目特征,選應用規則到所選清單項,可以一次刷到; 2、添加位置選項, 1)打開添加到項目特征列,可以把項目特征、工程內容添加到內容選項;有4中選項,如截圖; 2)、添加到清單名稱列:把項目特征、工程內容添加到預算書項目名稱列,即附加到項目名稱后面; 3)、添加到工程內容列:把項目特征、工程內容添加到工程內容列; 3)分別添加到對應列:把項目特征、工程內容各自單獨放; 3、 顯示格式: 1、換行:項目特征、工程內容每一項結尾換行,另起一行顯示下一項; 2、用逗號分隔:項目特征、工程內容每兩項之間用逗號分隔; 3、用括號分隔:項目特征、工程內容每兩項之間用括號分隔; 4、名稱附加內容:用于選擇是把項目特征還是工程內容顯示到清單項中,或是兩者都要; 5、特征生成方式:用于控制項目特征顯示時,是只顯示特征值,還是連名稱顯示; 6、子目生成方式:當名稱附加內容中選擇“定額子目”時,本選項有效,用于控制顯示子目名稱時,是顯示序號+名稱,還是顯示定額號+名稱; 7、序號選項:控制項目特征、工程內容每一項前面的序號格式。
    右鍵
    2012-05-22 00:36:19
  • 遼寧省定額計算規范是工程量清單計價規范的附錄 定額和清單是一一對應的 定額項目名稱就是清單項目特征
    2012-05-22 17:05:50
  • 對的,還的看清單
    2012-05-22 08:22:04
  • 你要修改清單項目特征,先要解鎖清單,即解除鎖定清單,然后再項目特征里面修改就行了。
    2012-05-22 08:41:40
  • 一樓回復很詳細的
    2012-05-22 08:40:19
主站蜘蛛池模板: 深州市| 和硕县| 井研县| 开鲁县| 盐源县| 衡阳市| 从化市| 古田县| 涟水县| 冷水江市| 汽车| 桂阳县| 大英县| 东阳市| 青州市| 博爱县| 来凤县| 南澳县| 广汉市| 苍溪县| 扎赉特旗| 新民市| 伊金霍洛旗| 广德县| 怀远县| 海门市| 安泽县| 新竹市| 都江堰市| 桐乡市| 平山县| 正宁县| 个旧市| 兴山县| 淮安市| 老河口市| 岢岚县| 莱阳市| 奈曼旗| 马鞍山市| 杂多县|
