牛肉 2012-05-21 22:28:45 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 690查看 2回答
為什么導入CAD無法顯示
我用的CAD2010 導入圖紙無法顯示空的
已采納我也有過同樣的問題,試過了各種辦法都不成,應該是廣聯達程序問題還不能導入比較新的CAD版本。我用的是CAD2012. 如果你不用CAD修改圖紙就好辦了。方法一:把圖紙設置成只讀、在用CAD打開看。方法二:把圖紙復制一份,看圖用一份,廣聯達用一份。如果你收到的圖紙就是2011以上的版本,我也沒辦法。記住收到圖紙不要用CAD打開先復制一份,打開過廣聯達就不認了。 我沒用過學習版,應該和學習版沒關系,你要確定你的圖紙是哪個版本CAD創建的。如果是2010以上的版本創建的,哪我是沒辦法。你在重新拷貝一份圖紙,不要用CAD打開,直接用廣聯達試試
2012-05-21 22:39:43
先把CAD2010打開后另存為08以下的版本,再導入鋼筋軟件中,廣聯達鋼筋軟件默認的是導入08以下版本的CAD圖,以上的高版本不能顯示的。 你把CAD2010打開后另存為04格式后,不可以再用CAD軟件打開查看的,打開后又會變成新版本的CAD圖了,另存后直接導入軟件。
2012-05-21 22:35:14
