一如既往 2012-05-21 22:11:40 | 廣東省 其他專業(yè) | 946查看 3回答
關(guān)于腳手架理解?
在腳手架計(jì)算規(guī)則中: 1、里腳手架包括外墻內(nèi)面裝飾腳手架、內(nèi)墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺(tái)的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨(dú)立柱的砌筑與裝飾腳手架,現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土墻結(jié)構(gòu)及裝飾腳手架費(fèi)用,但不包括吊裝腳手架,如發(fā)生構(gòu)件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關(guān)的工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算,套用單排腳手架。 2、獨(dú)立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長(zhǎng)+3.6m乘以高度以面積計(jì)算,高度在3.6m以內(nèi)時(shí),套活動(dòng)腳手架;高度超過3.6m時(shí),套單排腳手架。 這兩者之間涉及到的混凝土柱腳手架計(jì)算是按照里腳手架還是單排腳手架?
應(yīng)該都是按綜合的計(jì)算的
2012-05-21 23:33:23
第1點(diǎn)是土建項(xiàng)目腳手架(本點(diǎn)里腳手架含獨(dú)立柱)。 而第2點(diǎn)是單獨(dú)裝飾腳手架,兩者有不同,本點(diǎn)是用于單獨(dú)裝飾用(詳見定額說明)。
2012-05-22 08:22:38
1、里腳手架包括外墻內(nèi)面裝飾腳手架、內(nèi)墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺(tái)的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨(dú)立柱的砌筑與裝飾腳手架,現(xiàn)搗混凝土柱、混凝土墻結(jié)構(gòu)及裝飾腳手架費(fèi)用,但不包括吊裝腳手架,如發(fā)生構(gòu)件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關(guān)的工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算,套用單排腳手架。 按照這一點(diǎn)來說附墻柱不另外計(jì)算了 2、獨(dú)立柱搗制及裝飾腳手架,按柱周長(zhǎng)+3.6m乘以高度以面積計(jì)算,高度在3.6m以內(nèi)時(shí),套活動(dòng)腳手架;高度超過3.6m時(shí),套單排腳手架。 規(guī)則不是說的明明白白了嗎 第二條也不是針對(duì)單獨(dú)承包裝飾裝修的,而是針對(duì)獨(dú)立柱,就是說沒墻體也沒在建筑面積計(jì)算范圍內(nèi)的。工程項(xiàng)目中出現(xiàn)總包的,按上述兩條規(guī)則計(jì)
2012-05-22 09:22:11
