null 2012-05-21 21:47:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2062查看 6回答
同一個位置兩個柱子重合如何布置
框架柱(400*800)從底到頂都有,但同一位置又有LZ-A(200*400)在第二層有,該柱如何布置啊
(6)
已采納用戶您好,在同一個位置全樓都有KZ1,但是在二樓卻在同一位置又有KZ2,這種情況,很明確,說明圖紙有問題,不然就是您沒有理解圖。 我們從實際出發,施工的時候,不可能說在同一個位置放兩個柱子的,這種施工是不可能的。 建議: 1、按照圖紙標注的,直接選擇KZ2 2、為了確保正確,跟設計圖紙的確認一下。
2012-05-23 11:59:07
問問設計你的這根柱子位置跟尺寸是否正確
2012-05-21 21:52:11
在框架柱定義里面,有個芯柱定義,LZ-A(200*400)在第二層你就加在第二層的框架柱里面的芯柱,ok!
2012-05-22 08:22:21
你只要正確地設置好柱的標高即可。
2012-05-21 21:50:33
建議在看看具體尺寸和標高,LZ-A不應該和框柱重合的,要是真重合就只有加鋼筋了,最好問問設計
2012-05-21 21:53:06
先看尺寸是否重合,如重合的話,以大截面柱為準,鋼筋也以配筋大的為準。 如果不重合,那么再補上偏差尺寸,鋼筋也補上。
2012-05-21 22:11:06
