46****@qq.com 2012-05-21 17:25:11 | 陜西省 其他專業 | 695查看 6回答
請教幾個建筑面積的問題(陜西地區)
1、采光井是否計算建筑面積 2、全封閉陽臺是計算全面積嗎? 3、汽車坡道,頂板是鋼化塑料的那個東西,這種坡道的建筑面積怎么計算?
(6)
已采納GB / T 50353-2005 ,自2005 年7 月1 日起實施的新的建筑面積計算規則中有注解。 1.無論是封閉還是半封閉的陽臺,均按照一半建筑面積來計算。(3.0.18)陽臺的計算是明確說明了的,應該沒有疑問的。 2.采光井和汽車坡道規范里沒有直接說明。但是計算規則里闡述的建筑面積的計算是根據結構外圍計算的,而且“(3)地下室、半地下室等及相應出入口的建筑面積,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍的水平面積計算。”這條規定中的建筑面積就不包括采光井。 3.汽車坡道的問題,按照3.0.5的規定,是需要計算建筑面積的。您的描述中有鋼化塑料頂板,應該屬于陽光板那部分的坡道,通常在建筑物結構外面的,不計算建筑面積。如果參考雨棚的計算規則,計算一半建筑面積。這部分也沒有明確說明,只是個人理解。
2012-05-21 20:35:56
地下室的采光井不算建筑面積 全封閉陽臺計算1/2面積 坡道以M2計取 具體可以去看定額么定額第一冊第八章章說明301頁第四條散水坡道按圖示尺寸以面積計算……
2012-05-21 17:30:43
1.不計算建筑面積 2.按一半計算建筑面積 3.不計算建筑面積
2012-05-21 17:29:44
1、不計算。 2、計算一半。 3、不計算。
2012-05-21 17:28:34
1、采光井是否計算建筑面積--------------------不能算 2、全封閉陽臺是計算全面積嗎?--------------算一半 3、汽車坡道,頂板是鋼化塑料的那個東西,這種坡道的建筑面積怎么計算? ------不能算,汽車通道嘛,如果能算,那么地道地鐵也能算? 請問依據在哪,定額里沒有明確提出采光井和坡道的計算規則 ---依據(為規范工業與民用建筑工程的面積計算,統一計算方法,制定本規范。 1.0.2本規范適用于新建、擴建、改建的工業與民用建筑工程的面積計算。 1.0.3建筑面積計算應遵循科學、合理的原則。 1.0.4建筑面積計算除應遵循本規范,尚應符合國家現行的有關標準規范的規定。) --- 定額是定額,定額只是計算實物的工程量及消耗量,與國家現行的建筑面積計算有關標準規范無關,你也只是問建筑面積計算問題嘛,對嗎?
2012-05-23 00:36:17
我的記憶是 全封閉陽臺計算全面積的。
2012-05-22 10:39:24
