木塵風 2012-05-21 16:19:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1520查看 4回答
下部通長筋
梁平法怎么讀,該圖下部通長筋多少問題補充:雙擊下該圖
集中標注只會標注箍筋,上部通長筋,抗彎抗扭構造筋,以及構建的尺寸。下部鋼筋以及支座筋都在原位標注中輸入。 點擊原位標注選項,根據圖中的數據直接抄入就行。
2012-05-21 22:08:46
在集中標注時只輸入上部鋼筋,不定義下部鋼筋,下部鋼筋不輸入鋼筋,到原位標注時輸入下部鋼筋就行了
2012-05-21 16:57:01
KL6(2)沒有下部通長筋,下部筋在原位標注下輸入,單跨錨固。
2012-05-21 16:24:42
你好 截圖所示KL6(2)沒有下部通長筋 4C25是第一跨下部鋼筋,4C22是第二跨下部鋼筋 在梁集中標注定義,如下圖 也可以在梁原位標注表格——上、下通長筋一欄輸入 在繪圖界面畫梁,設置支座,點原位標注,圖紙中梁鋼筋在哪里標注,在軟件中也在哪里標注即可
2012-05-21 16:25:11
