沈兵 2013-07-12 08:48:16 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 993查看 5回答
關系梁箍筋加密區(qū)的問題?
一般的梁箍筋的加密區(qū)的長度是1.5的梁高,問題是現在我圖紙上的加密區(qū)長度是梁凈跨的1/3,請問我在鋼筋軟件中該怎么樣設置?請例出具體的計算設置.
已采納這個你可以設置的
2013-07-12 16:57:32
梁-----計算設置------26、27條 修改即可
2013-07-12 10:00:02
不得小于梁高的1.5倍
2013-07-12 09:06:40
按實際記取,在計算設置調整
2013-07-12 09:07:49
你可以在節(jié)點設置里面設置加密箍筋的范圍 有這個節(jié)點的
2013-07-12 09:08:11
