16****@qq.com 2012-05-21 10:59:13 | 山東省 安裝 | 6306查看 5回答
配電箱與配電箱之間的工程量計(jì)算
兩臺(tái)配電箱通過鋼管經(jīng)橋架連接,如何計(jì)算電纜工程量
已采納兩臺(tái)配電箱通過配管、橋架以后連接的電纜工程量計(jì)算:起點(diǎn)配電箱預(yù)留長(zhǎng)度+{(配電箱配管到橋架這段的長(zhǎng)度+橋架的長(zhǎng)度+橋架到配電箱的長(zhǎng)度)*1.025}+配電箱預(yù)留長(zhǎng)度=電纜工程量長(zhǎng)度(m)。
2012-05-21 12:31:27
先熟悉一下圖紙說明,再看看系統(tǒng)圖和平面圖,兩個(gè)對(duì)照看,看看鋼管是怎么走的。然后,用尺子量出鋼管的長(zhǎng)度。如果是用軟件算的話,就直接在cad圖中識(shí)別它的長(zhǎng)度。
2012-05-21 11:06:34
水平長(zhǎng)度+橋架與配電箱之間的垂直長(zhǎng)度(兩個(gè)配電箱都有)+配電箱的預(yù)留長(zhǎng)度+1.5(兩個(gè)配電箱都有) 主要有電纜終端頭2個(gè)
2012-05-21 11:07:10
在電纜導(dǎo)管下新建電纜配管輸入電纜規(guī)格型號(hào),繪圖后在電源配電箱處設(shè)置起點(diǎn),選擇與分配電箱連接的電纜配管選擇起點(diǎn)。匯總電纜就計(jì)算出來了。
2012-05-21 11:08:56
就是長(zhǎng)度加箱子預(yù)留量···兩個(gè)量加起來就OK了··
2012-05-21 11:36:16
