  • 消防報警線路應急照明線路敷設方式
    消防報警線路與應急照明線路敷設方式,一般做法是怎么樣的,地下室公共走道,電梯廳是應該明敷還是暗敷。樓梯間是明敷還是暗敷。地下車庫又是怎么樣安裝的-------圖紙無標注時,煙感是否為吸頂安裝,還有地下車庫內溫感的安裝高度是多少。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 消防報警線路與應急照明線路敷設方式,一般做法是怎么樣的,地下室公共走道,電梯廳是應該明敷還是暗敷。樓梯間是明敷還是暗敷。地下車庫又是怎么樣安裝的-------圖紙無標注時,煙感是否為吸頂安裝,還有地下車庫內溫感的安裝高度是多少。 現在的建筑敷設沒有特殊說明都是暗敷的,穿管敷設。 樓梯間也是暗敷,車庫可以明敷也可以暗敷,設計沒有要求按甲方要求。 煙感都是吸頂式的。溫感安裝高度是吊頂上,也就是地下車庫的高度。熱氣是上升的
    2012-05-21 09:37:17
  • 消防報警線路與應急照明線路敷設方式,一般做法是怎么樣的 一般都是在板內還有墻內暗敷的 如果是明裝必須采用鍍鋅鋼管并且必須做放火處理才行。 地下室公共走道,電梯廳是應該明敷還是暗敷。樓梯間是明敷還是暗敷。地下車庫又是怎么樣安裝的-------圖紙無標注時 暗敷 煙感是否為吸頂安裝,還有地下車庫內溫感的安裝高度是多少。 煙感溫感都是吸頂安裝 如果在施工上有什么問題可以進步一的探討 或者去看火災報警與控制的 圖集 我看了看設計規范 其中有明細說明
    樓梯間
    2012-05-21 09:35:45
  • 同意一樓的回答
    2012-05-22 12:01:50
  • 一般都是鋼管暗敷。探測器一般都是吸頂。
    2012-05-21 11:21:15
  • 消防報警線路與應急照明線路敷設方式,一般暗敷,地下室公共走道,電梯廳是應該暗敷。樓梯間是暗敷。地下車庫圖紙無標注時,煙感為吸頂安裝,還有地下車庫內溫感的安裝高度按消防圖集進行安裝。
    2012-05-22 10:51:13
主站蜘蛛池模板: 福泉市| 乳山市| 四平市| 潼关县| 灵武市| 西乌珠穆沁旗| 抚远县| 民县| 正镶白旗| 宜兰市| 金寨县| 济阳县| 正阳县| 淮安市| 如皋市| 静海县| 玉龙| 泽库县| 自贡市| 龙南县| 湖口县| 漠河县| 柳林县| 尉犁县| 西充县| 宣城市| 若羌县| 石狮市| 子长县| 阿鲁科尔沁旗| 八宿县| 宿州市| 浮山县| 新干县| 高陵县| 嘉善县| 崇州市| 连云港市| 普格县| 南皮县| 叙永县|
