11****@qq.com 2012-05-21 09:04:39 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 419查看 2回答
基礎土方的計算
我計算的是樁承臺的土方量,承臺頂標高為-1.2m,,自然地面的標高為-0.6,承臺的高為0.5m,承臺下還有0.1m的墊層,但是計算出來的土方計算式中,深度顯示為1.4m,挖土深度應該為1.2m啊,哪里設置出現了問題啊
已采納你先查一下工程設置中的室內外高差。
2012-05-21 09:18:41
核查工程信息--室外標高相對正負零標高(m)輸入是否為0.6
2012-05-21 09:22:01
基礎層高1.2米,基礎墊層0.1米,室內外高差-0.15米,計算挖基礎土方時,計算的高度是1.05米,沒有計算墊層的0.1米,怎樣設置能將墊層0.1米的土方高1.15米計算。
請問 挖基礎土方,基礎土方回填土,室內土方回填土,平整場地的計算該怎么做? 挖基礎土方,基礎土方回填土 是不是直接自動生成土方構件就可以了;平整場地和室內土方回填土要自己做?
我在圖形基礎中畫了獨立基礎,基礎梁,墊層。土方里畫了基槽土方,基坑土方,沒有畫什么回填土之類的; 問:現在我能不畫回填土提出基礎土方回填的量嗎 ? 怎么樣提? 謝謝~
