caihanrong 2014-03-16 14:53:28 | 陜西省 云翻樣 | 1008查看 2回答
陜西鋼筋算量中其余鋼筋定尺問題
陜西招標清單中規定采用陜西09清單計價規則和陜西04消耗量定額,那我在鋼筋算量中其余鋼筋定尺該設為多少?(04定額中沒有對定尺長度進行詳細說明)問題補充:設計未規定搭接的,已包含在損耗中,那搭接處的箍筋加密具體怎么算?難道也一起損耗掉了
已采納陜西招標清單中規定采用陜西09清單計價規則和陜西04消耗量定額,那我在鋼筋算量中其余鋼筋定尺 應該按照 鋼筋的出廠定尺設置,一般情況下 多設置為 9米;
2014-03-16 15:01:40
按鋼筋的定尺長度9m設置吧,這一點與99定額的7m規定不同了。
2014-03-16 15:08:21
