  • GCL找不到圖了
    我是用GCL算水利工程量,CAD圖以米為單位,我倒入時按1:1000,建筑范圍:長1250米(軸線為曲線形),寬60米防洪墻和護坡,在繪制圖元時用三維看了一下,突然就沒有圖,全屏也看不到,計算工程量還可以計算出來,請問這是怎回事,如何能快捷找出圖來?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖紙界限范圍太大了 導致導入后 圖被壓縮的很小所以看不到 建議將要導入的圖紙單獨另存一份再導入
    2012-05-21 08:29:01
  • 重新進一下,然后再打開
    2012-05-21 09:14:59
  • 我的圖有時候也那樣,不過我用了定位然后就回來了。
    2012-05-21 08:41:24
  • CAD 草圖下 雙擊鼠標滾輪 試試
    2012-05-21 08:27:07
  • 點視圖---構件圖元顯示設置---在彈出的構件列表里勾選構件---確定。
    2012-05-21 06:38:45
  • 在視圖菜單下的構建圖元顯示中,將構建都勾選,這樣子構建都顯示出來了,可能會出現還沒有的狀況,你點 “全屏”按鈕,使他在這個屏幕上都有了。如果還沒有,你就要在屏幕上好好找一個點,然后滑動鼠標的滑輪,讓他放大。出現這情況,是因為你導圖的圖紙大了。
    2012-05-21 06:44:09
  • 按F12鍵,把所有的構建都打上勾,再用全屏顯示
    2012-05-21 07:16:22
  • 你可以關了,再打開試試,有時候是有這種情況的。
    2012-05-21 07:23:17
  • 關掉工程,再重新打開試試。
    2012-05-21 08:02:51
  • 是因為你導圖的圖紙大了,保存、關掉工程,重新打開把所有的構建都打上勾,再用全屏顯示。
    2012-05-21 08:30:09
  • 不懂就跟求求915176286聯系!我也是鹽城的!
    2012-05-21 16:06:46
主站蜘蛛池模板: 濮阳县| 呼伦贝尔市| 万荣县| 鲁山县| 綦江县| 牟定县| 南郑县| 盘山县| 平舆县| 清苑县| 萍乡市| 龙游县| 大港区| 桃源县| 门头沟区| 仙游县| 海南省| 青河县| 平陆县| 太仓市| 古田县| 衡东县| 洞口县| 寿宁县| 连南| 通山县| 京山县| 巴南区| 叙永县| 黎平县| 罗甸县| 湘潭县| 长泰县| 塔河县| 东辽县| 巴林右旗| 新巴尔虎右旗| 胶州市| 浦江县| 霍城县| 眉山市|
