春 2012-05-20 22:41:02 | 河北省 安裝 | 4693查看 5回答
基礎接地的位置
基礎接地的位置是在+-0.00處,還是在基礎墊層以下啊?問題補充:基礎接地平面圖上有一句話,是對熱鍍鋅扁鋼的注解:距外墻1米,埋深室外地坪-0.8m -40*4熱鍍鋅扁鋼作接地延伸線。這句話是什么意思?我就是不明白這個水平接地體的埋深位置。
已采納基礎接地時利用基礎鋼筋的連接接地是對基礎層內的2根鋼筋進行牢固焊接連通形成閉合的接地體,該接地是隨基礎的標高。因此都是在正負零以下的。 如果是基礎進行接地連接以后的引出接地母線所敷設的深度時,則應該都是敷設與地下深度08m左右。
2012-05-21 08:03:54
就是在基礎里邊,把基礎的鋼筋焊接起來做為接地極
2012-05-20 22:56:07
在基礎里面敷設
2012-05-20 23:11:44
基礎接地網是利用基礎梁上下兩層鋼筋,接地極一般是室外地面下0.8米處 接地極與接地母線焊接連接
2012-05-21 06:24:27
1、可以參考GB50303-2002《建筑電氣工程施工質量驗收規范》第24.1.4條和24.2.1條; 2、設計無要求時,接地裝置頂面埋深不小于600;
2012-05-21 01:18:44
