teando 2014-03-17 15:50:19 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 1268查看 3回答
散水這么套做法對嗎?
老師您好,如下圖,散水做法這么套對嗎?在用GCL算量時,需要對定額子目進行換算嗎?還是只把量算清就可以了?
已采納散水做法直接套用 散水坡的定額項就可以了,在用GCL算量時,一般不需要對定額子目進行換算 只把量算清就可以了,到計價軟件中 去做換算 比較好;
2014-03-17 15:59:15
如果還不能獨立做工程算量的話,可以到 算量師網校 看看,手把手帶著,做4套完整工程,并有標準文件供對量。有全天在線解答,一直到晚上11點。4套工程分別有辦公樓、住宅樓,別墅和地下車庫,學完后獨立沒問題。即便是0基礎,什么都不懂也能跟得上。有興趣看看吧,很難得培訓,強烈推薦。自己百度,算量師網校。
?2014-03-17 22:16:08
可以套上定額,省的再去計價時還得看一遍定額,圖形里都有引導,注意砂石不是灰土。
2014-03-17 16:03:23
