一片天空 2012-05-20 21:06:12 | 陜西省 其他專業(yè) | 4761查看 2回答
短柱錨固問題
基礎(chǔ)為獨立基礎(chǔ)帶短住,基礎(chǔ)底標(biāo)高為-1.4m,頂標(biāo)高為-1.1m,短柱600*600mm、頂標(biāo)高為-0.35m,無聯(lián)系梁和框架梁。問短柱縱向部鋼筋是否有彎錨? 我的意見:應(yīng)該沒有,錨固在基礎(chǔ)內(nèi),頂部只設(shè)保護層,縱向受力鋼筋短柱甚至柱頂不打彎鉤。
已采納你好:有沒有彎折應(yīng)該是看設(shè)計要求;主要是看短柱上面要承載的荷載是多少,上面沒有荷載就不要什么彎折了,就是一構(gòu)件做法。如果有較大的集中荷載就要考慮有彎折了。
2012-05-20 21:38:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
