guoqiqi1226 2012-05-20 16:29:25 | 河北省 土建 | 7352查看 4回答
那部分混凝土需要計算泵送費
在不用軟件的情況下,實際工程中的那部分混凝土需要計算泵送費???如:主體的、二次結(jié)構(gòu)的還有地面做法等可能也會涉及到一些混凝土項目,到底哪些需要計算泵送費,怎么來判斷?
已采納在不用軟件的情況下,實際工程中的那部分混凝土需要計算泵送費啊?如:主體的、二次結(jié)構(gòu)的還有地面做法等可能也會涉及到一些混凝土項目,到底哪些需要計算泵送費,怎么來判斷? 到底哪些需要計算泵送費,怎么來判斷,主要是看經(jīng)建設(shè)方批準的施工方案,如果暫時沒有施工方案,一般來說主體結(jié)構(gòu)應(yīng)該要計算混凝土泵送費用的,其它 地面做法等可能也會涉及到一些混凝土項目可以不用計算泵送費用的。
2012-05-20 16:44:47
一般情況下是主體結(jié)構(gòu)給泵送,二次結(jié)構(gòu)不給泵送,但是也要看工程實際
2012-05-20 16:50:37
在不用軟件的情況下,實際工程中的那部分混凝土需要計算泵送費?。咳纾褐黧w的、二次結(jié)構(gòu)的還有地面做法等可能也會涉及到一些混凝土項目,到底哪些需要計算泵送費,怎么來判斷? 答;按審批的施工組織設(shè)計或建設(shè)單位的要求執(zhí)行。如果施工組織設(shè)計沒有說明的、建設(shè)單位無要求,可以所有的砼為商混泵送。
2012-05-21 10:26:35
一般情況下,主體結(jié)構(gòu)都需要的,二次結(jié)構(gòu)就要視現(xiàn)場而定了~!
2012-05-20 19:34:39
