83****@qq.com 2012-05-20 14:41:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1274查看 4回答
圖形中怎樣畫樓梯
三角形踏步面的樓梯怎么設置呢?
在計算樓梯時定額單位是平方米,不用畫三角形吧。這是定額含量問題,你好好看看定額用不用計算。如果用計算就手算輸進去。
2012-05-20 15:02:21
1、新建參數化樓梯,選擇參數化樓梯,按設計圖紙輸入參數即可(包括踏步寬度、踏步高度,就有三角形); 2、然后繪制即可,在三維下,可以看到三角形,工程量表達式選樓梯側面面積; 你可以用QQ截圖或CTRL+ALT+A截圖,保存在桌面,然后在提問的下部,點擊“瀏覽”,選擇圖片即可;圖片不能粘貼;
2012-05-20 15:57:38
進來學習一下啊,
2012-05-21 14:12:37
最好是建立參數化樓梯,因為樓梯有很多工程量,建立參數化樓梯厚計算的比較準確
2012-05-20 18:06:49
