  • 消防工程預算
    以前做土建的,現在公司要做個消防的預算,對消防的沒接觸過,想問下各位消防要做哪些分項的預算,除了消防水和電外還有些什么,希望各位多多指教!
全部回答 (31) 首答僅用{{minutesHtml}}
    消防說的范圍有點大,具體得看看設計圖紙有那幾個方面的消防: 一般情況下,消防水有自動噴淋系統、消火栓系統、消防泵房; 消防電:基本考慮消防報警中所有的管線(探測器、模塊、消火栓起泵按鈕、廣播、手報、警鈴、層顯、所有聯動等等) 有些工程把防排煙系統也歸入消防。 你仔細看看設計到底包含什么吧
    2012-05-20 16:23:35
  • 消防一般就只有消防水和消防電
    2012-05-20 15:00:05
  • 消防水沒有的子目套用定額給排水,消防電沒有的套用強電定額子目即可
    2012-05-20 14:54:23
  • 具體問題需要結合圖紙看看,因為本身消防的范圍就很大的,呵呵
    2012-05-20 16:51:45
  • 按算量軟件 的消防里面的分部水電內容一項一項的算
    2012-05-21 09:32:57
  • 消防一般包括: 1、自動噴淋系統 2、消火栓系統 3、自動報警系統、4、防排煙系統、5、應急照明系統
    2012-05-21 09:05:44
  • 消防的范圍很廣,具體的結合你的圖紙和計算范圍
    2012-05-20 17:34:54
  • 答:有沒有不會影響使用的,只是顯示問題吧。 吧鼠標放在清單項上面點擊鼠標右鍵,選擇【頁面顯示列設置】在需要顯示列前面打勾,不需要的去勾
    2012-05-20 17:39:50
  • 消防相關設備、器具,總之按設計要求計算即可
    2012-05-20 17:51:43
  • 我們這消防工程招標時候一般是消防水消防電和防排煙,如果工程中有防排煙的話。
    2012-05-20 16:12:54
  • 防排煙系統也可歸入消防
    2012-05-20 18:33:35
  • 消防水消防電
    2012-05-20 17:47:02
  • 進來學習一下的
    2012-05-20 19:40:41
  • 主要計算 消防用材料和器具 的數量 然后 就是消防用電 消防就分這么兩部分
    2012-05-20 20:05:46
  • 沒做過,學習學習
    2012-05-20 20:36:38
  • 整體來說分消防水和消防電
    2012-05-20 20:38:21
  • 支持高手講解..進來學習下
    2012-05-20 23:46:12
  • 消防預算包括:消防水、噴淋水、消防電、消防通風
    2012-05-21 05:49:15
  • 消防一般包括: 1、自動噴淋系統 2、消火栓系統 3、自動報警系統 有時設計也會將防排煙系統歸入到消防中去 按照其系統歸屬,套取相關定額子目即可
    2012-05-20 20:30:03
  • 建議你在資料共享里面下載一份預算先看看,熟悉熟悉噻。
    2012-05-21 00:23:23
  • 消防水中的消火栓系統、噴淋系統,消防電中的消防報警
    2012-05-20 23:09:16
  • 根據工程消防預算包括: 1、自動噴淋系統 2、消火栓系統 3、自動報警系統 4 防排煙系統
    2012-05-21 07:30:14
  • 同意1樓的說法
    2012-05-21 07:46:38
  • 根據消防驗收的范圍包括的專業:消火栓工程、消防噴淋、通風排煙、自動報警工程。如有幫助請采納。
    2012-05-21 08:07:47
  • 消防噴淋、消火栓、消防報警
    2012-05-20 23:19:26
  • 沒做過,學習學習
    2012-05-21 08:04:32
  • 消防一般包括: 1、自動噴淋系統 2、消火栓系統 3、自動報警系統4、防排煙系統。 如果消防定額中沒有的布線敷設電管可套用全國安裝統一定額第二冊第十冊,水可套用第六、七、八冊,防排煙可套用第九冊。
    2012-05-21 07:44:01
  • 消防種類很多,但是一般做的是自動報警、噴淋、和消防箱系統三個,具體的應該結婚圖紙
    2012-05-21 08:39:07
  • 消防水包括:噴淋系統和消火栓系統 消防電包括:自動報警系統
    2012-05-21 10:43:15
  • 學習了,三樓回答的不錯啊
    2012-05-21 11:01:44
  • 根據工程消防預算至少包括以下幾種之一或全部: 1、自動噴淋系統 2、消火栓系統 3、自動報警系統 4 、防排煙系統
    2012-05-21 11:58:39
主站蜘蛛池模板: 开原市| 京山县| 陆良县| 筠连县| 孟津县| 宜城市| 普定县| 河津市| 讷河市| 静海县| 元江| 宝清县| 法库县| 安图县| 灵丘县| 晋城| 边坝县| 米易县| 潮安县| 三门峡市| 鹤庆县| 阳江市| 含山县| 二连浩特市| 平原县| 阳城县| 茶陵县| 望奎县| 平安县| 汨罗市| 巴楚县| 湘乡市| 新源县| 洛宁县| 山丹县| 于都县| 漾濞| 丹江口市| 临城县| 信阳市| 黔东|
