fyf0822ts 2012-05-20 11:23:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1505查看 3回答
在CAD中如何把整張圖集里面的每張圖分解成一張,以便導入圖紙時導入所需的??
None
已采納1.把CAD圖導進廣聯達里面 選擇要分出來的圖 點“導出選中的CAD圖”,把需要分開的圖分別導出 導完后 "清除CAD圖"再導入你需要的圖紙 2.去學習課堂看看 CAD導圖的視頻 里面講的很清楚
2012-05-21 09:43:16
可以先在CAD復制后,打開一個,拉框不要的樓層,選擇刪除,保存時給它一個樓層的名稱,便于導入時進行相應的選擇,如此反復。也也可以在學習課堂中查看導圖視頻。 “這樣不是很麻煩嗎??”有這種思想是不可取的。 “ 那如果我有100張圖紙,那就要弄100次嗎?”整幢樓何止是100塊磚,它也不是瓦工一塊一塊的砌嗎。
2012-05-20 11:27:34
可以先在CAD使用W這個命令
2012-05-20 15:39:02
