79****@qq.com 2012-05-20 09:27:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1388查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)構(gòu)造柱與樓板相交處插筋長(zhǎng)度,彎折長(zhǎng)度如何設(shè)置
None
軟件考慮:上部植筋,下部主題施工時(shí)候預(yù)留插筋。 實(shí)際做法:上部錨筋,下部也錨筋。錨筋長(zhǎng)度10d。
2012-05-20 09:31:59
好好看看圖集和軟件教程!
2012-05-20 09:34:20
在計(jì)算設(shè)置里修改
2012-05-20 09:33:59
廣聯(lián)達(dá)構(gòu)造柱與樓板相交處插筋長(zhǎng)度,彎折長(zhǎng)度是按照你設(shè)置的節(jié)點(diǎn)設(shè)置(或者是默認(rèn)的節(jié)點(diǎn)設(shè)置)。
2012-05-20 09:32:29
計(jì)算設(shè)置里設(shè)置。
2012-05-20 17:49:12
