aze507 2012-05-20 07:45:52 | 河北省 云翻樣 | 466查看 3回答
筏板受力筋分布問題
筏板畫受力筋的時候,單板,多板,自定義等有什么不同啊?謝謝
已采納你好:筏板畫受力筋的時候,單板只能布置在一塊板內。多板是可以一下布置幾種不同板號的板。自定義畫受力筋是指定受力筋布置的具體范圍,在你畫出交圈線的范圍內布置受力筋。
2012-05-20 07:58:49
單板是單板塊錨固布筋,多板是幾塊相連接在一起的板塊通長布筋。 自定義是自己圈定布筋范圍。
2012-05-20 07:47:50
你好: 在繪制筏板受力筋的時候,單板布置,是指板筋只能布置在一塊板內,而多板布置,則可以一下子布置幾種不同板號的板,原則是,它們必須都是相連接的。自定義繪制受力筋,就是指定受力筋布置的具體范圍你可以自由繪制確定。
2012-05-20 08:27:50
