胖子 2012-05-19 23:25:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 895查看 3回答
請問復制下一層的梁到上一層,發現梁的支座不對,什么原因?
已采納請問復制下一層的梁到上一層,發現梁的支座不對,什么原因? 有可能是上面柱的截面變小了,你在復制到上面一層的時候,梁的支座可能就沒有識別到。重新識別梁跨,設置支座即可。
2012-05-20 09:27:48
制下一層的梁到上一層,發現梁的支座不對,一般是柱錯位了。檢查出來,修改一下。
2012-05-20 06:07:12
上下層支座不對應,就會出現這種問題。
2012-05-20 07:25:11
