天明哥 2012-05-19 20:55:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 4回答
急 請(qǐng)問鋼筋抽樣中,多邊形的樁怎么繪制?(七變形) 單構(gòu)件和多邊形都不行啊!繪制不了?
已采納可以建立異型柱,把CAD里面的形狀導(dǎo)進(jìn)去,然后進(jìn)行截面編輯
2012-05-19 20:59:04
新建異形樁,在編輯界面里按樁的實(shí)際形狀畫出截面形狀,然后在定義里輸入樁長(zhǎng)確定后,在繪圖界面里用點(diǎn)畫或智能布置即可。
2012-05-19 21:19:57
新建異型柱,在柱的屬性里點(diǎn)擊截面編輯選擇‘是’即可編輯了。
2012-05-19 21:04:56
用畫線的方法繪制。
2012-05-19 21:07:33
