52****@qq.com 2012-05-19 19:40:12 | 陜西省 安裝算量GQI | 1165查看 32回答
消防算量中1根CAD線表示3根相同或不同的電纜導管如何算量?
裝算安量中1根CAD線代表3根相同或不同的電線導管,如何設置構件屬性?需要再畫2根CAD線,再識別嗎?
(32)
已采納可以直接繪制兩條管道 設定好管道的直徑 利用直線繪制就行 或者是在CAD草圖中進行修改繪制出三根線然后進行識別也是可行的。
2012-05-19 19:43:27
設定好管道的直徑,利用直線繪制就行
2012-05-19 19:45:16
沒遇到過,學習學習
2012-05-20 10:48:37
可以用組合管道,但是不太直觀。最好是手工再畫上兩條線,或者用復制功能。
2012-05-20 12:23:00
定義直線后,布置即可簡單易懂的方法
2012-05-20 12:34:42
你可以自己手動繪制上去就行 了
2012-05-20 14:48:24
按不同名稱設置構建名稱,分別畫上就可以
2012-05-19 20:39:44
先設置電線和管的直徑再進行選擇識別或直線繪制
2012-05-19 20:05:23
如果管線不長,拐彎很少,可以建立不同的電纜導管直接畫上; 如果代表三根相同的,可以建立構件時在構件名稱在前邊加個標記,比如記為3*某某,最后上機出量時記得乘以3即可。不同的可以分別建立構件識別其中一根后,復制另一根再修改屬性。 如果管線拐彎很多,就采用組合管道,在最末端畫一點點小管道作為選擇起點,設置起點就在組合管道最始端。
2012-05-19 20:53:29
定義好管道直徑,直線繪制就行。
2012-05-19 21:26:42
按照斜杠3或2表示。
2012-05-19 21:00:27
象這種情況就可以用組合管道功能來實現。
2012-05-19 21:42:00
可以用組合管線來完成,或是在直接繪制兩條管線
2012-05-19 21:52:36
進來虛心學習下
2012-05-19 21:25:22
竟來學習的,謝謝
2012-05-19 22:03:38
支持高手講解..進來學習下
2012-05-19 22:47:45
這樣情況,我覺得如果一樣就量上乘以3 如果不一樣那就手畫
2012-05-19 22:56:06
需要的,你可以匯出多個,
2012-05-19 23:04:20
多看看教學視頻,學習下。
2012-05-19 23:20:31
可以用組合管道構件,組合管道的用法和橋架差不多,看看橋架視頻就好。
2012-05-20 00:23:59
來學習下的。
2012-05-20 00:58:56
進來學習一下的
2012-05-20 06:57:53
同意1樓的觀點
2012-05-20 07:44:29
不用那樣,在CAD線中標一個管線的數量,比如說3。然后用標識識別就能識別一根線代表多根管的情況,不知你懂我說的意思不。
2012-05-20 08:32:27
支持我心飛揚的回答
2012-05-20 06:48:10
不用,在CAD線中標一個管線的數量,比如說3。然后用標識識別就能識別一根線代表3根管的情況,以此類推。
2012-05-20 10:27:05
裝算安量中1根CAD線代表3根相同或不同的電線導管,如何設置構件屬性?需要再畫2根CAD線,再識別嗎? 答,可以設置管道及管內穿線的屬性就行了
2012-05-20 17:39:10
用組合管道就可以解決這個問題
2012-05-20 17:07:11
我自己一般這種比較少,直接用直線畫
2012-05-20 22:52:25
只能自己繪制
2012-05-21 08:11:52
裝算安量中1根CAD線代表3根相同或不同的電線導管,如何設置構件屬性?需要再畫2根CAD線,再識別嗎? 可以采用手畫直線的方法
2012-05-20 23:53:58
如是三根相同的電線或電纜導管可以設置綜合管道來解決,如是三根不同的電線或電纜導管那就要手工繪制就可以了。
2012-05-21 08:21:35
