82****@qq.com 2012-05-19 17:08:53 | 遼寧省 其他專業 | 1382查看 2回答
綜合腳手架超高折層計算
單層廠房 建筑面積3460m2層高9.2, 根據規定綜合腳手架折算為9.2/3.6=2.55. 0.55*3.6=1.98《2.2舍去不急,那面 綜合腳手架面積為3460+3460*0.6=5536m2 這樣計算正確嗎? 謝謝 如果錯誤請列出完整公式
已采納計算公司完全正確 。 單層建筑折層后增加面積乘以0.6。 多層建筑這層后增加面積不乘以系數
2012-05-22 17:16:54
有一個綠皮的遼寧08定額解釋說明的書里面有。里面有說明,我現在手里沒有,也記不住了,你可以去書店買下看看,挺好的,各個專業都有
2012-05-25 10:55:19
