亭亭玉立 2012-05-19 16:44:19 | 浙江省 其他專業(yè) | 3213查看 8回答
算梁的工程量要不要扣除板的厚度
None
(8)
算梁的工程量不需要扣除板的厚度,板工程量計(jì)算至梁側(cè)面。
2012-05-19 16:45:27
要扣除板厚的
2012-05-19 16:49:13
算梁的工程量要扣除板的厚度.
2012-05-19 17:33:54
梁的工程量是算至板頂?shù)模豢郯搴瘛?/div>
2012-05-19 17:39:47
內(nèi)墻梁高算至板底面,外墻梁高算至板頂面2012-05-19 18:35:00
必須明確支座,像柱、梁、板,誰(shuí)以誰(shuí)為支座,誰(shuí)最大。比如,柱與梁,柱整個(gè)通過(guò),梁必須扣柱的。板是以梁為支座的,那么,梁必須都算,板的量算到梁邊。供參考。2012-05-20 11:31:50
對(duì)這個(gè)我也有個(gè)疑問(wèn)啊,是不是圈梁需要扣除,其它不用扣除啊?2012-05-19 16:52:58
您好 主要看計(jì)算規(guī)則 河北地區(qū)03定額的時(shí)候是板扣除梁 但是08定額就是梁扣除板了 也就是梁不需要扣除板的厚度 下面有08定額的截圖2012-05-19 17:43:18
其他類似問(wèn)題 查看更多
