qinping 2012-05-19 16:12:23 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 3回答
承臺梁鋼筋計算時與哪些設置有關
我在使用廣聯達GGJ2009鋼筋抽樣軟件中,為什么承臺梁計算結果與別人的有很大的出入
已采納承臺畫好后畫柱再畫梁,梁要定義基礎梁,這樣梁就算到柱,否則會算到承臺外邊的。
2012-05-19 16:23:39
我在使用廣聯達GGJ2009鋼筋抽樣軟件中,為什么承臺梁計算結果與別人的有很大的出入----------------可以檢查一下梁的類別和支座設置情況。
2012-05-19 17:47:58
你要看看你們是不是用同一構件定義的承臺梁呀 如果他用基礎梁 你用基礎聯系梁 肯定結果不一樣
2012-05-19 16:23:26
