煙花易冷、 2012-05-19 14:25:12 | 江蘇省 土建 | 21975查看 3回答
基礎(chǔ)的工作面,是從墊層開始還是從基礎(chǔ)邊還是計(jì)算?
基礎(chǔ)的工作面,是從墊層開始還是從基礎(chǔ)邊還是計(jì)算? 現(xiàn)在好像都是按基礎(chǔ)邊開始計(jì)算工作面的吧?
已采納基礎(chǔ)的工作面,是從墊層開始還是從基礎(chǔ)邊還是計(jì)算? 1、基礎(chǔ)墊層如支模板,可從墊層邊,每邊加工作面計(jì)算; 2、基礎(chǔ)墊層未支模板,可從基礎(chǔ)邊加工作面計(jì)算;
2012-05-19 14:30:31
基礎(chǔ)的工作面都是從基礎(chǔ)邊開始的。你可以核對(duì)一下各地定額土石方工程章節(jié)的計(jì)算規(guī)則,基礎(chǔ)施工所需工作面寬度計(jì)算表就明白了。
2012-05-19 14:46:30
按規(guī)定應(yīng)該是從基礎(chǔ)邊開始計(jì)算工作面的,但省里有個(gè)解釋,墊層一般是滿槽的 ,根據(jù)省的定額解釋,墊層厚度超過150厘米的,按基礎(chǔ)考慮,另外,如果墊層需要立模板的,工作面也要按墊層邊計(jì)算的。建議多看看省里的定額解釋,
2012-05-20 20:09:08
