蚊子 2014-03-23 14:13:50 | 重慶市 云翻樣 | 622查看 3回答
將柱圖導入鋼筋算量中該如何修改柱的配筋
在鋼筋計價軟件中,如果要修改柱的配筋該如何修改,直接在定義中修改就可以了嗎
答:你好:是的,然后匯總計算即可。如果繪制了也不需要選中,柱子的鋼筋是公有屬性,在屬性中修改,然后匯總計算,自己就修改了。
2014-03-23 14:15:01
是的,直接在定義中修改就可以。如果已經(jīng)布置了圖元那么必須選中圖元,點屬性修改配筋
2014-03-23 14:15:37
——:是的
不管是鋼筋還是土建算量軟件,記住藍色字體是共有屬性,只要修改藍色字體,那么所有的同名稱下的構(gòu)件的屬性都改變了
到那時黑色字體是私有屬性,只有選中已經(jīng)繪制好的構(gòu)件,修改黑色字體,其屬性才會改變,否則,只在定義構(gòu)件界面修改黑色字體,是不能修改已經(jīng)繪制了的構(gòu)件的屬性的
2014-03-23 14:21:56
